fredag 19 december 2025
MTU-V20
Mercury Optimax 75 2007, startmotor drar ej runt
Någon som har en ide´ hur att lösa nedanstående problem min motor som är en Mercury Optimax 75 2007.
Efter att ha kört en hel dag med många stopp och starter utan problem drar plötsligt inte startmotorn runt, inget klickljud eller annat från solenoid/ motor.
Allt ser normalt ut (när man vrider på nyckeln, händer bara inget förutom det vanliga pipet när nyckeln vrids)
Har kollat:
Säkringar under kåpan.
Batteri.
Lösa kablar, kan inte finna några.
Kollade in neutral brytaren i reglaget (883711 A12) genom att koppla ihop de två röd-gula kablarna från reglaget-på motsatta sidan. (Min bedömning var att in neutral brytaren bara sluter kretsen)
Mycket tacksam för tips hur att komma vidare.
//MTU-V20
har du startspärr monterad.
Senast ändrad av bodpat | 23 maj 2010 | 19:17
Problemet löst, glapp i neutral brytaren i reglaget. Kollade detta i går kväll men, nåt slog väl slint. Fixade ett kablage så denna kan förbikopplas om det strular igen.
Tack för tipsen MTU-V20
2010-05-23 vid 20:36 skrev MTU-V20:
Hej. Med hopp om svar trots att inlägget inte är särskilt nytt😂😂. Hur gjorde du? Har exakt samma problem.
Med vänlig hälsning Micke
