torsdag 30 oktober 2025
Ray-Ray
mayday mayday
har en evinrude 50hk som förra sommaren inte ville ha full gas...
i låga hastigeheter gick det bra men så fort jag drog på lite till så la proppellern av att snurra motorn dock gick i högre varv men det hände inget. jag fick sen dra ner gasen till friläge och åka i låg hastighet (inte så kul i hård väder)Gråter
sen hände detta... när jag skulle ta upp båten så var jag tvungen att köra ut båten från hamnen och till upptagningsrampen och då gick det att gasa på för fullt (kall motor) så vi åkte en kort kort sväng och det verkade som att så fort motorn blev varm, då ville hon inte länge samarbeta och problemet dök upp igen.
Gäst Matrix
Propellern är väl vulkad i gummi mot axelbussningen? Det är väl där det har släppt.
Byt propeller då det troligen inte går att reparera (vad jag vet).
Det går att byta men beroende på proppelerns skick kan det vara mer eller mindre värt det. Kolla med proppellertrim i Stockholm, dom kan!
http://propellertrim.se/
Ja, det låter som vulkningen har släppt i proppen, det har hänt mig två gånger. Lämnade då in den för reparation. Sedan dess har propellern fungerat kanonbra.
Lycka till!
