cos81 0 Postad 19 Maj , 2010 Hej. Fått tag på en båt och denna är helt täckt med kalk under vattenlinjen.. Högtryckstvätten tar inte det, ättika tar inte det, färgskrapan tar knappt det.. Någon som har tipps på hur jag får av det ifrån båten?? Tacksam för svar! MVH// Conny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 340 Postad 19 Maj , 2010 Saltsyra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cos81 0 Postad 19 Maj , 2010 Ska nog funka ja.. Men hur snällt är det mot skrovet? Lite rädd att det tar mer än kalket.. :\ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Haba 0 Postad 20 Maj , 2010 Läs sista Båtnytt, där står set om en kille som renoverar en Maxi 77:a. Han provade 12 och 24 % ättikssprit med dålig reaktion. Ren ättikssyra löste problemet. Lyca till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 306 Postad 20 Maj , 2010 Är du säker på att det är kalk och inte självpolerande bottenfärg? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cos81 0 Postad 20 Maj , 2010 Jag är säker på att det är kalk ja. Den enda ägaren innan mig har inte målat den något och ytan är inte slät någonstans utan ser ut som utan på månen.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cos81 0 Postad 20 Maj , 2010 Okej, kanske ska testa lite ättiksyra istället då.. =) Vart köper man det? Någon annan som har fler tipps kanske..? Senast ändrad av cos81 | 20 maj 2010 | 10:10 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 340 Postad 20 Maj , 2010 Det är ganska lugnt. Det finns en smörja som heter Barnacla Remonver som ska ta bort snäckrester. Det är saltsyra, fast mycket dyrare. Jag skulle köpa en dunk hos färghandlarn och sedan prova att spä den till en svagare lösning och pensla på. Funkar det inte så är det bara att öka doseringen. Använd skydd! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micklas 6 Postad 20 Maj , 2010 Hej Prova någon pannstensbortagare det är ett salt syra baserat tvättmedel för att rengöra stora värmeväxlare just från kalk. Det är snällt mot underliggande material. Dessa finns i industrihandeln typ Prevex, Sjögrens //Mikael Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 20 Maj , 2010 var har man båten liggande om den blir täckt med kalk?? Gottland eller ett kalkbrott?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cos81 0 Postad 20 Maj , 2010 Ja du.. Fråga inte mig hur det kommit dit, fråga förra ägaren.. Men nu vill jag ha bort det så kom gärna med en lösning till mig istället, hade uppskattats.. Senast ändrad av cos81 | 21 maj 2010 | 00:21 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 340 Postad 20 Maj , 2010 Som jag nämnt ett par gånger tidigare... Saltsyra! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cos81 0 Postad 20 Maj , 2010 Har legat sjuk så har inte kunnat testa det än, men finns det fler tips så tar jag gärna emot dem i alla fall. =) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 62 Postad 21 Maj , 2010 Oxalsyra. Snällare än saltsyra ::Harry:: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 21 Maj , 2010 Kalken är en alkalie så i princip vilken syra som helst bör lösa den, även vanligt vatten, men det tar lite tid! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cos81 0 Postad 22 Maj , 2010 Sprang på lite Oxalsyra idag så blir att testa det imorgon.. =) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LadyAnnila 2 Postad 23 Maj , 2010 Citronsyra? funkar iallafall i duschkabinen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cos81 0 Postad 21 Juni , 2010 Citronsyra funka inte heller.. :/ Men efter många olika försök så kom jag ikväll fram till en lösning.. Högtryckstvätt utav kraftigt format och ca 90 gradigt vatten. Det funkar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
