onsdag 24 december 2025
Fourwinns-204
Hjälp ang MerCruiser v6 4.3 L!!!
Någon som möjligt kan ha någon aning om vad som hänt med min motor?
Tog båten till en sjömack och tankade och skulle ta en liten tur efter det.
Efter ca 20 min så hör jag att motorn typ börjar att blöddra då jag drar ner på fart.
Stängde av motorn snabbt och startade sen upp den igen. Nu både låter och går den som skit. Var tvungen att puttra tillbaks till hamnen men tog det försiktigt.
typ som att den inte skulle gå på alla cylindrar. Har haft lite strul med att den har surat ner sig förra året. Kan det vara så att förgasaren jävlas eller är det nått elfel? Eller håller fanskapet på att rasa? Kolvar är helt nya sen förra året, samt lager och renoverade toppar.
Någon som haft liknande problem med en lösning?
Skulle även uppskatta tips på en duktig mekaniker i Sthlm.
Båten ligger vid Kungsholmen.
Super tacksam för svar!!
Det kan inte vara så enkelt att det det smög i lite vatten i tanken i samband med tankningen ? Hade liknande symptom förra säsongen och kunde inte komma på vad det var innan jag hittade vatten i förgasarna.
Mvh Rikard
Det kom garanterat inte in vatten i tanken när jag tankade. Men bra förslag!
Ska ta loss förgasaren och gå igenom den. Det var rätt mycket fukt kring flammskyddet så det kan ju vara en anledning. Tack för tips!
Tankat på sjömack? Då kan det finnas annat än bensin i tanken.
Bytt bränslefilter vid service?
Ordning på soppan i tanken så den inte består av massa vatten och skit?
::Harry::
Har samma problem, sjösatte igår efter att först tankat fullt och slagit i K-sprit i tanken. Motorn drog igång perfekt och jag lät den ligga i ca 10 min på tomgång innan jag gled ut ur hamnen. Körde kanske max ytterliggare 10-15 minuter innan motorn började gå tungt och sedan dog.
Fick igång den först senare efter att ha blivit hembogserad av vänliga själar. Motorn går bra en stund på tomgång och sedan bluddrar den och dör. Bytter vattenavskiljarfiltret och kolla andra filter och då gick den bättre men då var o andra sidan motorn kall igen.
Förslag, kan det vara autochoken så att motorn går fet tro?
Lika tacksam som ovanstående för svar.
Inte K-sprit. Det är ju etanol och det finns redan i bensinen.
Har du vatten i tanken så är det tömning som gäller.
Har du skit i tanken så är det samma visa.
Tidigare expert uttalat sig om majoriteten av felen består av skit och vatten i soppan. Speciellt de som kommer från dåliga sjömackar.
Om du är osäker på automatchocken så är det bara att lossa luftfiltret och kolla ned i förgasren så ser du om spjället stänger och öppnar som planerat.
Övriga punkter att kolla om man är osäker på motorn tekniska förmåga är ett hederlig kompprov.
Även stiften talar ett tydligt språk om hur motorn mår.
Givetvis utgått ifrån att du kollat att oljan är fin mm.
::Harry::
Tack för en massa bra tips!
Gjorde rent i förgasaren samt bränslefilter i dag plus att jag slängde i k-sprit.
Men tyvärr så tror jag att den inte går på alla cylindrar. Ska kolla stiften och så nästa gång jag är vid båten.
Någon som har nån aning om vad som gäller med garanti när man har renoverat en motor?
Tänkte om det är något med kolvarna eller så. Motorn har ju på sin höjd gått 15 timmar. Inte ens det tror jag.
Alla kolvar skall vara utbytta plus att motorn är ju totalrenoverad.
Gjorde detta innan förr förra vintern.
Har du en rochester förgasare så finns det väl ett litet filter i bränsleinloppet.
Orginal är det ett pappfilter som sväller vid vattenkonstakt, soppan stryps, och allt börjar gå illa. Byt till plast/metall nätfilter.
Var förgasaren isär för renovering, vanligt fel är att flottörnålens upphängning sätts fel, med diverse konstiga fel i bränslehanteringen som följd.
HAde det varit nåt svårt fel som följd av motorrenoveringen så borde de ge sig till känna med missljud. Troligen nåt förgasarstrul, eller ev tändning.
har kollat kompet och det visar sig att det var noll i komp i ettans cylinder.
Så troligtvis är det topplockspackningen, om inte annat ventilerna.
Ska sätta igång att riva motorn snart så visar det sig.
Men tack för alla råd!
