söndag 15 februari 2026
gladden
Impeller byte Evinrude 60Hk -82
Jag skall byte impeller på min gamla trotjänare. Dock lyckas jag inte dela på riggen mer än ca. 1cm. Jag förstår att det är växelstaget som håller emot. Däremot blir jag inte klock på hur jag skall haka av den. Någon som kan tipsa om det? /Anders
Så ... ut med 74:an och sedan dela växelhuste och dr rakt ner? Vilken växel skall ligga i? Behöver jag ta av propellern?
har ingen betydelse vad för växel som ligger i men lägg i framväxeln du ,propellern kan sitta kvar.
bulten nr 74 den går rakt igenom växelstången i ett hål så den måste bort helt
Tack. Hur får jag den att passa in igen vid monteringen?
gör i omvänd ordning skruven består av en pinne i ändan  obs! skuva ej på växelstången för då ändra du växelsjusteringen.
Jaha
Jag råkade förståss ändra växeljusteringen. Blev ca 10 mm på reglage vajern. Kan det finnas risk att jag nästan gängat ut växelstaget? Hur som helst fungerar den nu igen. Och det var ju minst sagt frustrerande att få i skruv 74 igen
ja det kan vara på gränsen att den kan släppa gäng i växelföraren
Aj, Aj  Jag vill ju inte påstå att jag är sugen på att plocka ner den igen då skruv 74 tog mig flera timmar och mer tålamod än vad jag egentligen har. Finns det något trick som förenklar detta moment?
Och Tack för snabba och värdefulla svar
Nä skruven måste ur men du behöver inte ta bort växelhuset om du vet hur många varv du har skruvat på växelstången upp eller ner.
Ja det förstår jag. Tänkte mer på strulet att få skruven att passa in i hålet på stången vi återmontering. Jag plockade bort startmotorn för att komma åt. Rekomenderar du något mer? Den sitter ju riktigt taskit till den lilla rackaren.
