snottra 7 Postad 12 Maj , 2010 Hej håller på att renovera min cascade 23 inne i styrhytten ,jag har skrapat bort all lack och slipat trät rent ,och nu till problemet ,då jag ska olja ,så ska jag torka bort allt trädamm ,när jag blöter trasan och ska rengöra teaken så skummar det ,spelar ingen roll om jag användet kallt som varrm vatten ,skummar det ,har blött rikligt i trasan å torkat tort sen ,men skummar iallefall när jag ska torka med fuktig trasa, hm blir inte klok på detta ,hoppas nån av er har en förklaring ,båten eller teaken är från -78 PS hoppas på svar då jag ska börja olja i morrn Mvh L-G Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 285 Postad 12 Maj , 2010 Det var ju skumt. Själv brukar jag dock bara torka med en trasa med terpentin och/eller klibbduk. Olja orkar jag inte heller hålla på med, annat än till grundning. Fernissa torkar ju samma sässong åtminstone, och blir hållbarare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snottra 7 Postad 12 Maj , 2010 Jag ska olja med jotun benar uvr och den blir som en lack när den torkar ju fler lager ,ju mer ser den ut som lack ,och kan hålla med om att det är skumt att det skummar ,fast inte så mycket ,så är det nån kunnig som vill hjälpa mig ,vill inte göra om det . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snottra 7 Postad 12 Maj , 2010 Ingen som vet varför det blir så , suck får väl prova å olja i morrn iallefall då Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chifen 0 Postad 13 Maj , 2010 Är det teak som du skall olja så glöm inte avfetta noga. Teak är i grunden ett mycket fett träslag. Avfettningen gör att oljan (som du förtunnar första strykningen) fäster ordentligt. Benar UVR ger en fantastisk lyster och yta till teak .Precis som du skriver så blir den lackliknande men mer elastisk. Bifogar bild på hur det kan se ut... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snottra 7 Postad 13 Maj , 2010 Hej tack för svaret ,regnet öser ner nu ,är inte så sugen att åka till båten nu ,lika bra det då svaret jag fått ,men va ska jag avfetta det med då ,funkar lacknafta eller vad ska jag använda. Har läst lite nu ,verkar som man ska avfetta tex med aciton eller t-röd ,funkar det med t-röd ? Har läst lite till och det verkar funka med t-röd så det blir det PS återkommer med resultatet Mvh L-G Senast ändrad av snottra | 13 maj 2010 | 13:07 Senast ändrad av snottra | 13 maj 2010 | 13:47 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 082 Postad 13 Maj , 2010 Aceton är bättre, lämnar nästan inga kemikalierester, men visst funkar det med T-dojja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 14 Maj , 2010 Du har markerat tråden som löst, men vad var lösningen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snottra 7 Postad 14 Maj , 2010 Att jag måste avfetta teaken med tex t-röd pga teaken är fet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 14 Maj , 2010 Bra! väldigt många i forumet markerar nämligen tråden som löst utan att tala om vad själva lösningen var, man är ju här för att lära Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snottra 7 Postad 16 Maj , 2010 Japp nu är teaken avfettad och inoljad för första gången ,verkar ta tid att torka ,men verkar bli kanon bra nu inoljad 2 gånger ,men det blir att vänta tills 3'e gången pga skitväder ,tar tid att torka i detta väder Senast ändrad av snottra | 17 maj 2010 | 23:08 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snottra 7 Postad 28 Maj , 2010 Nu är det klart med inoljningen ,och det blev kanon ,aldrig mer lack i denna båt säger jag bara Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snottra 7 Postad 15 Augusti , 2010 lägger upp en bild på resultatet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
