MissB 0 Postad 10 Maj , 2010 Kan man justera detta eller är det upptagning på varv som gäller? Vibrationerna kommer efter 700/varv och ökar sedan till 15/varv sedan avtar det men det känns tydligt ändå. Har en nimbus 3003-88 med tamd-41A. Vore tacksam för tips! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 382 Postad 10 Maj , 2010 Det är väl kopplingen mellan backslag och axel som inte blev centrerad ordentligt när du skruvade ihop den, bör ju gå att fixa utan att lyfta båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MissB 0 Postad 11 Maj , 2010 Det var en mekaniker som bytte så jag har reklamerat detta o han får åtgärda felet. Förresten så tror jag att du har en mastad adec av något slag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
