tisdag 28 juli 2026
toaen
Problem SeaClear
Jag har SeaClear installerat på datorn tillsammans  med sjökort fför hela Sverige och omgivande vatten. Går ofta in för att kolla olika saker tex mäta avstånd.
När jag startade seaclear för en stund sen så startar det på den punkten man att DR-possitionen. Brukar sätta den på olika ställe för att enkelt kunna mäta i olika riktningar från den punkten. Om jag högerklickar på skärmen får jag normalt upp en menyruta, där jag kan göra en massa val, välja sjökort, zooma, gå in i verktygsmeny mm.
Nu händer ingenting. Har letat under Arkiv och Verkygsminyn på sidopanelen, men hittar inget som löser mitt problem. Fungerade igår, men inte idag
Är det nån som vet vad som är problemet och hur man åtgärdar det?
tommy
Du har väl centrera rutan aktiverad i stället för mät rutan
Det gör ingen skillnad. Menyrutan kommer inte upp oavsett vid högerklickning. Testat tidigare och testade nu.
Kanske har du redan kollat det men har du testat högerklick i annat program?
Det kan ju vara så att högerklick knappen inte fungerar längre.
Har du Automatik-läget av eller på? Om automatiken är på kan jag ej välja kartor etc med höger musknapp.
Tack för det.
Det var musens högerknapp som inte funkade. Det är ju inte så ofta jag använder den knappen. Bytte mus och nu fungerar det igen. Provade musen i min andra dator - där fungerade  inte  högerknappen heller. Obestämd
tommy
Glad att man kan hjälpa till.Glad
Lätt att glömma hårdvarufel när man håller på med datorer.
/Göran
