Sailorett 0 Postad 22 April , 2010 Hallå, På sökbåt säjer de att en flipper 909 väger 4000 kg på andra sidor 3600 kg. Jag är intresserad att köpa en 909 men kran på klubben fixar inte mer en 4000 kg. Två av säljarna säjer att den väger 4500 kg. Den har en kad 42:a. Är det någon som kan tala om exakt vad den väger utan last? pls Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PCP-Roger 15 Postad 23 April , 2010 Du ska väl inte låta klubbens kran begränsa ditt båtval- inget stort problem att anlita en kranbil eller truck som klarar vikten 2 ggr om året, eller.....? Roger Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dejsa 1 Postad 23 April , 2010 Jag håller med PCP-Roger. Låt inte klubbens kran avgöra vad du ska köpa för båt. På flippetbat.se kan man läsa att den väger 3600 kg. Gissar att detta är torrvikt med org. motor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 23 April , 2010 Det kan också vara utan motor. 666 HT anges till 950 kg vilket den nog gjorde tidigare men den väger 1050 kg numera och då utan motor. Här annan länk. http://pm.forum24.se/pm-about752.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wicke909 0 Postad 27 Maj , 2010 Hej! Dom uppgifter jag har är att den väger 4000kg tom utan motor. /Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
