torsdag 02 juli 2026
RasmusR4
Hjälp mig städa undan i mitt elsystem!
God afton.
Jag har börjat renovera elsystemet på båten min.
Nya kablar är dragna mellan generator och batteri samt batteri till startmotor. Satte även in en huvudsäkring på startkretsen samt ett skiljerelä. so far so good.
Mitt problem är gamla kablar som sitter kvar utan att jag vet vad fyller för funktion (om dom nu gör det)
Motorn det gäller är en gammal Mercruiser 260 V8 från 1988. Tror att den har suttit i en bil en gång i tiden...
I dagsläget ser det bokstavligt talat ut som skit och det är till och med avbrända kablar på motorn som jag inte har en aning vad dom fyller för funktion?
Innan jag börjar riva bort allt så skulle jag vilja veta vad det är motorn behöver egentligen för att fungera? Antar att många av de kablar jag inte har identfierat går till intrument som oljetryck, vattentemp etc. (mätarna funkar inte).
Hjälp mig med vad som behöver kopplas från batterierna för att få motorn att fungera!
Blev ett rörigt inlägg men jag hoppas att någon förstår, ska försöka ta bilder också så ni kan få se eländet! Skrikandes
