måndag 24 november 2025
mobisma_peter
fören skadad gummilist fixa hur?
Hej min båt har en skadad för, kanske inte så mycket... men tillräckligt för att irritera mig. Är det någon som vet hur man kan fixa till fören se bild.
Gummilisten som ni er på bilden är lite böjd,,, måste man ta loss och fixa tillbaka gummilsten till rätt läge,,, eller kan man bulta lite lätt med hammare?
/Peter
hej
Du behöver värma gummilisten med värmepistol eller liknande innan den kan ändra form
Varmvatten brukar vara bra när man skall bråka med religslister. Varmluftspistol riskerar att bli för varmt på ytan så att den bubblar sig.
Hej igen... kan man värma relingslisten och ha den uppböjd under processen när jag spacklar och fixar och sedan värma upp igen med varmvatten för att sätta till baka listen?
Det kanske inte är listen som är boven. Kanske flänsen mellan skrovhalvorna fått sig en knäck. Det är den som listen är påkrängd på. Då är det glasfiberjobb att fixa.
Googla på laga glasfiber eller liknande så hittar du nog tips från folk som har erfarenhet.
