Jonaslatt 47 Postad 8 April , 2010 Hejsan har precis köpt mig en roddbåt. Ljus organe tror det e cresent. Vad e bästa knepet att få den frärs i färgen igen? Den är bra skick dock så himla solblekt. mvh Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 8 April , 2010 Få den fräsch igen.. Måla om... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
monark-670 10 Postad 9 April , 2010 Autosol och vax, så blir den som ny. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonaslatt 47 Postad 9 April , 2010 Jag provade faktiskt autosol igår. Lite snabbt på en trasa utan resultat. Kanske måste ha en polermaskin och rubbing? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
monark-670 10 Postad 9 April , 2010 Den kanske är värre däran än jag trodde. Men man får ju jobba en del med autosolen innan det blir resultat. Polermaskin kan ju bli knepigt eftersom det är såmycket ytor som är kanter, inbuktningar och så när man jobbar på överdelen. Antingen kommer man inte åteller så slipar man ner gelcoaten för mycket. På't igen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipp760 0 Postad 9 April , 2010 Polermaskin med Autosol brukar funka, annars skall Abralon var bra också. Senast ändrad av Flipp760 | 09 april 2010 | 18:43 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonaslatt 47 Postad 12 April , 2010 Vad menas med Abralon? läste på google och vissade sig vara slippapper. Menar ni att jag ska våtslippa hela och sedan polera upp? va själv inne på detta Tvättade hela båten med svinto igår. Blev bättre. Men så tog jag fram stora slipmaksinen. och jag lyckades bränna flera gånger i alla skarver. Vilket gjorde att det blev fullare. Våtslippa hela med 1000-2000 papper sen polera upp för hand? räcker det eller måste jag polera upp med maskin. vill inte ge mig på maskinen igen Bifogar en bild på båten vid köp. Så lite bättre är den nu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonaslatt 47 Postad 12 April , 2010 Bifogar bild på nulägget. Är fortfarande inte nöjd med färgen ser bättre ut på bilden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LadyAnnila 2 Postad 13 April , 2010 Pröva med lite matolja på en liten yta. Blir det bättre så kan du gå vidare med Polytrol som är en sorts olja till plastbåtar. Jag tror att du kan hitta det hos Watski. Att du skall börja med matolja är för att spara pengar, blir det inte bättre glans av matoljan är det ju trist att slänga ut en massa pengar på Polytrolen som isåfall inte gör det bättre. Att du inte skall frotsätta med matoljan är att Polytrolen håller bättre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jiha 0 Postad 14 April , 2010 Enligt mig, det absolut bästa medlet. http://www.soundoil.se/SUPER_L/Ultraglozz.htm Senast ändrad av jiha | 14 april 2010 | 20:30 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
didde_pil 0 Postad 14 April , 2010 Jag gick över min 2ggr med aoutosol, blev kanon! Kolla in det i mitt fotoalbum! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
