måndag 11 augusti 2025
Elpadino
Ruffluckor
Råkade slipa ner mina ruffluckor för mycket så att faneren försvann på sina ställen.
Var kan man få tag på nya?
Vad kostar de i teak respektive plexi?
Båten det gäller är en albin 78.
MVH
Daniel
Aj aj!
Jag har ju sagt att faneret är tunnt som löv= går ej att slipa.
Kolla med något snickeri om dom kan fanera om.
Behöver inte bli så dyrt, om luckorna är släta.
Kalle
Eller gör som du redan tänkt på: skaffa plexiluckor. Blir en helt ny båt, mycket större inuti och mycket ljusare.
Köp teaklist och rama dom. Fasa ur dom någon cm med halva plexit tjocklek och limma ihop med plexit emellan. Snyggt också!
Teakfaner finns INTE att köpa på seasea, däremot finns det plywood med teak faner på, och det är en jäkla skillnad.
Helt enig med dig.
Faner är ett tunt lager av trä, 0,6 till i bästa fall 1 millimeter, svarvat eller knivskuret,
Jag föreslog ett snickeri bara för att då får man betala för bara det faner som behövs till luckan.
Kalle
Kanske var denna tiger51 menade? http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=1527
