måndag 27 juli 2026
djcrashswe
Gummijolle - Fix
Jag har en Zodiac gummijolle av lite äldre årsmodell. Det jag fundera på var om man kunde
fixa undersidan på den med någon typ av spackel eller något? För att vara säker på att den är hel och fräsch sen när man ska ut o åka. Just nu är det lite märken och vissa är lite grövre så tänkte om man skulle ta o lägga ett lager så det blev jämt igen? Har ni några tips?
Eftersom det sitter en ganska mycket för stark motor på den (30HK), finns det något som kan gör att den trimmar ner fortare så den inte står i 90 gradersvinkel hela tiden, det är lite oroväckande om ni förstår;)
Gäst Matrix
Hahahahahahahaha........  detta var dagens bästa! mera sådana skämtSkrattande.
Jo men skämt åsido. Vi hade en lite murken gummibåt som vi lappat en hel del.
Något radikalt måste göras. Jag köpte gummiduk på löpmeter från ett lager, en enkilos burk kontaktlim och satte en heltäckande lapp under hela gummibåten.
Det höll tills överdelen gav upp av ålder.
förutsätter att den har uppblåsbar köl och inte en solid ribbotten.
Det finns någon typ av gummimassa som penslas på. har aldrig testat själv, men har sett artiklar på nätet om detta för några år sedan!
Tack! Kollade närmare på den där sidan och det lutar åt att beställa några grejor därifrån!
