lördag 20 juni 2026
kaysea75
Motroterande propeller?
Yamahas F150 kan fås med motroterande propeller. Så här står det på hemsidan:
F115 och F150 kan fås med motroterande propeller, som ger perfekt neutral manövrering vid montering tillsammans med standardversion.
Motsvarar det Duoprop från Volvo Penta? Är det någon som vet hur bra det fungerar på just F150?
Jag förstod aldrig att det var med dubbla motorar.
Tack för svaret.
Inte enbart för dubbelmontage, i vissa fall kan propellervalet baseras på vilken sida man styr. Riktningen påverkar om båten drar åt barbord resp styrbord, Sitter man på styrbord sida kan en moturspropeller lösa problemet.
