måndag 27 juli 2026
korno
mercury 50
Har  köpt en ryds 478-08 med en 50h mercury,undrar hur länge man kan köra på tomgångsvarv när man trollar har hört att man inte kan köra för länge
Är det tvåtakt eller fyrtakt? Förgasare eller insprutning? Du skriver att båten är en 08:a men vad är motorn? Är den en 08:a så borde det vara en fyrtaktare med insprutning och då ska du kunna trolla tills du tröttnar.
En kompis har kört en 06:a (4-t insprut) i 400timmar varav minst 300 trolling. Nu bytte han till en 09:a mest för sakens skull och trollar vidare med den. Ett tips kan vara att skaffa Smart craft instrumentet som är guld värt speciellt vid trolling.
ursäkta det är en 4takt,vad är smart card instrumentet för något
När det gäller fyrtakt och nyare modeller kan du som sagt köra tills du tröttnar. Har man tvåtakt så är det bara och frilägga och varva ur den om den börjar gå ojämnt!
Har haft en 50efi och jag har trollat ca 750 timmar med en sådan motor och det är bara att köra så länge du orkar. Har nu bytt båt och motor och ska pröva en Evinrude e-tec som trolling och huvudmotor.
