onsdag 10 juni 2026
Pla57
Propeller till VP270
Hejsan
Någon som har en propeller till Vp270
Har ett komplett oskadat fungerande växelhus med propeller till vp 270.
Hör av dig om du är intreserad, finns i stockholm.
0702140283
Hejsan
jag ser att du har en propeller till vp270 vilken storlek ?
går det att köpa enbart propellern eller ?
Jag har en vänstergående med stort nav, 14x17
Hejsan
Den kanske passar jag måste kolla på den jag har om jag kan utläsa någon beteckning,
jag återkommer ! vad är priset på den du har ?
Peter
propeller är ny endast använd ca 5 minuter under test, men den har två små jack efter att verktyg rasat ner på den, inget som märks vid körning dock. 1000 kr vill jag ha.
Hejsan
Priset låter ok måste bara ut till Båten i helgen och mäta upp vilken storlek jag har vänster eller höger , jag återkommer efter helgen när jag vet //
vart finns propellern att hämta ??
Hejsan
har din propeller bet. 814627 HS ?
Den har 080017. 14x17 Left med stort nav.
Hejsan
svårt att se om den beteckning du har passar till mitt 270 drev jag läste av 814627 HS väster pil tror du att det kan passa ?
Ta en bild på proppen o lägg in här så kan jag kolla om den passar.
