tisdag 22 juli 2025
Waveracing
Byta bränslefilter Yanmar 2GM
Hej. Är det någon som kan ge en kort beskrivning på hur man går tillväga för att byta bränslefilter på nämnda modell. Startläget är alltså att man sitter i båten framför hållaren till filtret och funderar på hur det går till.................man åker iväg och allt funkar.
Jag gillar att mecka men har aldrig bytt filter på en diesel tidigare och funderar på tex behov av att lufta efteråt mm.
Tacksam på förhand för instruktion/tips
Te en vanlig skruvmejsel och nåt att slå med. Knacka loss ringen som håller fast filtret. Ta loss filter och kopp. Torka ren koppen från ev. klägg. i med nytt filter och skruva tillbaka. Uppe på filtret sitter en luftningsskruv med en nylonbricka under. 10mm nyckel för att lossa. Sen pumpar du fram soppa med matarpumpen. När det inte kommer så mycket luft så drar du åt skruven igen. Gör ett par pumpanden med stängd skruv. Starta:) Låt den gå en stund på förhöjd tomgång innan du åker iväg, kan finnas lite luft kvar som kan få motorn att stanna i värsta fall. Kolla så du inte får läckage vid luftskruven. Huset är i aluminium och gängorna tål inte mycket. Nylonbrickan kan även den vara sliten. Funkar med kopparbricka med.)
Om det inte är nåt motstånd när du pumpar på matarpumpen så prova att vrida motorn ett kvarts varv och prova igen.
Senast ändrad av Tias | 02 mars 2010 | 23:16
