WaterWolf 0 Postad 1 Mars , 2010 Vintern har varit vackert vit. Men visst känns det när solen börjar värma och man ser gräs och asfalt för första ggn på flera månader! Glädjen av att känna att man snart kan glida ut på havet en tidig morgon på ett spegelblankt hav eller njuta av solnedgången till havs....det är Vårkänslor för mig:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tedlarsson 0 Postad 1 Mars , 2010 Här faller snön igen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 1 Mars , 2010 Är det vår i Kalmar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tempest 1 Postad 1 Mars , 2010 Hej, I söndags hade jag lite vårkänslor (Stockholm) men nu är det borta igen. Idag har snön fallit hela dagen och tittar man på 14 dagarsprognosen på klart.se, så är det mer snö och massor av minus grader. Ingen vår kan synas alls. Jag vill inte vara negativ, blir bara lite deppig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 1 Mars , 2010 Exakt..! Är det vår i Kalmar? Enda vår tecknet jag har upplevt var kl. 7 i morse.. När några ton snö o is rasade ner från taket och landade utanför vårat sovrumsfönster två våningar ner. Trodde hela huset var på väg att rasa in.. Så kvickt har jag nog aldrig kommit ur sängen någon gång! Här är det stadigt en halvmeter snö i alla fall.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
VanerVator15 0 Postad 2 Mars , 2010 Snart sjösättning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
3511 0 Postad 2 Mars , 2010 Nu blir det plusgrader på dan med solens hjälp(fredag-söndag) och några minus på natten, ser ut som en riktig vårvinter är på väg (sthlm). Sägs det att en riktig vinter följs av en riktig sommar? Isåfall blir det varmt!! Skarv Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
5756 1 Postad 2 Mars , 2010 vår..... jo jag har fått årets första måsskit på bilen.... ett vår tecke så gott som nått annat... /jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Trollbacken 0 Postad 2 Mars , 2010 Slog just ihjäl en fluga. Yeah Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
illern1 1 Postad 2 Mars , 2010 På tal om att ha ihjäl en fluga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_G 1 Postad 2 Mars , 2010 Den är bra. /P Men våren blåser just nu iväg, 10 m/s -10 och snö, massor av snö. FY F(X)N vad jag är less. Senast ändrad av Peter_G | 02 mars 2010 | 23:16 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 2 Mars , 2010 Man kanske skulle skotta undan halvmetern med snö på gräsmattan, så våren kommer tidigare..? Då kan man ju också bygga upp en 3 meter hög mur åt grannen också, så slipper man se dom på ett tag. Hörde något på nyheterna för några dagar sedan att man skulle skotta undan från husväggen i alla fall.. försäkringar gäller inte för fuktskador om snön är intill huset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 3 Mars , 2010 Enligt yr.no blir det 6 i Uppsala om en vecka! Håller tummarna att det stämmer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
strandad 0 Postad 3 Mars , 2010 6 Det är väl rena högsommartemperaturen i Norrland det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 3 Mars , 2010 Norrland vet jag inte så mycket om men det är trevliga temperaturer i Uppsala med Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 9 Mars , 2010 Plusgrader och sol det känns som om våren är på gång.. Då åker man ut till båten vid sommarstugan för att mäta lite, jag ska renovera inredningen i vår. Hittar knappt båten för all snö. Får efter mycket jobb fram den ur snön och lyckas krypa in under pressen för att mäta det jag skulle. När man står jämte båten så är det snö i brösthöjd, ca: 1,50 meter. Man behöver ju knappast vara rädd att någon snor båten för en. Men den största frågan är väl.. När kan man tänkas få fram den? Lagom till midsommar eller i höst..? Det känns så nu i alla fall.. Får nog be någon bonde i närheten komma med en traktor med skopa och hjälpa mig.. vill ju börja fixa med den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nemtrix 20 Postad 10 Mars , 2010 Jag ska åka skidor i helgen så på Måndag kan våren börja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
