batnina 0 Postad 28 Februari , 2010 Hur högt kan man bygga på en gammal snipa ( 10 x 3 meter ) utan att den blir instabil ?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cerber0s 2 Postad 28 Februari , 2010 Det beror på hur mycket det du ska bygga väger, hur högt dess tyngdpunkt hamnar, var båtens tyngdpunkt ligger nu och vad du menar med instabil. Det går att mäta och räkna fram det tillräckligt exakt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
batnina 0 Postad 28 Februari , 2010 tunga saker såsom motor, tankar och batterier kommer all ligga i botten på båten. Högst upp blir det typ soldäck ingenting som är speciellt tungt. sidan på båten är ca 4 meter. kan vinden välta båten ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 424 Postad 1 Mars , 2010 Det är omöjligt att svara på den här frågan om det är ett seriöst svar du vill ha. Sorry. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seaflower08 0 Postad 18 April , 2010 Ju högre en påbyggnad är dessto instabilare blir båten. Det är därför dom här nya plastbåtarna blir så fula och breda, för att dom skall utnyttja höjden maximalt med fly-bridge och annat. Din snipa blir sannolikt bäst om du kan tänka dig en förruff, doghouse, eventuellt akterruff, högsta höjden från däcket bör inte överskrida 1,5 meter, man måste se till hur det estetiska intrycket kommer att bli. Fotografera båten från sidan, och skissa in hur du vill att båten ska se ut. Det tror jag blir det bästa, så hade jag gjort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
