måndag 15 juni 2026
bollem
Rostfria rör
Tänkte bygga mig en badbrygga till båten i sommar.
Men är det nån som vet vart man köper rostfria rör och i vilken
prisklass dom ligger i.
Hittar ingenting på nätet.
Tacksam för tips.
Köpa rör är nog ditt minsta problem. Det största problemet är att få rören bockade finns endast ett fåtal företag i Sverige som kan boka rostfria rör. Ett alternativ till att boka är att köpa färdiga rörbockar och svetsa in. Bara ett tips till dig innan du läger pengar på rören, hitta någon som kan boka till dig.
Gäst Matrix
Om du preciserar var du håller till så blir det enklare att ge dig tips.
Bockningen är inget problem, ska få det gjort av en gymnasiskola på verkstadsprogrammmet.
Men har sökt på nätet efter 25mm rör men hittar ingenting..
Är helt novis på vad meter prsiet kan vara.
Gäst Matrix
www.elweab.se
du kan kolla in www.stenastal.se dom har det mesta på lager, se till att du får syrafast rostfritt. och tänk på att hur polerat rör du än köper så grånar röret vid bockning så en ompolering är nödvändig!
//Peter
Hittar inga priser där.... Ingen som vet vad de kostar på ett ungefär..?
Du kan ringa på stena o kolla pris på 25x2,0 heldraget syrafast rör, då får du ett dagsaktuellt kilopris, o detta rör väger 1,15kg/m. Gissningsvis är ett konsument pris för detta rör någonstans runt 200:-/kg
//Peter
Här finns rör och priser http://www.tibnor.se/ är väll inte helt övertygad att en skola skulle ha de speciall maskiner som krävs för att kunna boka rostfria rör men jag kan ha fel.
Hjertmans säljer 25 mm rör i olika längder för ca 200 - 250 kr/m, beroende på längd. Prova att kontakta någon grossist för stål och försök få köpa genom dem. Borde ge ett betydligt bättre pris.
Du ska ha PULPITRÖR, alltså slipade o polerade! I annat fall blir det väldigt jobbigt att få acceptabel yta på dom. Rör finns hos ASKIMS ROSTFRIA RÖR här i Göteborg, men eftersom du inte uppgett var du finns så kan jag inte lämna ytterligare uppgifter.
Svetsarna bör svetsas med TIG-svets och betas därefter och poleras för att slippa rost.
Obs, du bör ha 30 mm rör för att få tillräcklig hållfasthet, den ska ju hålla att stå på.
Senast ändrad av HenrikGbg | 28 februari 2010 | 13:15
