Patric_E 0 Postad 23 Februari , 2010 Har en Yamaha 55 -79 med defekt drev som jag tänkte ta isär och se vad som har hänt. Någon som vet hur man går till väga för att ta isär det? Har tagit bort proppen och den stora tandade muttern som sitter innanför proppen. Ser inget annat som kan tänkas hålla ihop det. Någon som vet??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sea-ray_230 1 Postad 23 Februari , 2010 Är det växelhuset du menar? Drev på utombordare är lite ovanligt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 23 Februari , 2010 Då är det bara att lossa lagerhuset med proptätningarna ska dras rakt ut med avdragare o kanske lite värmning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patric_E 0 Postad 29 April , 2010 Ja det är växelhuset jag menade, tyckte oxå att det såg ut som att man skulle göra så men då det inte lossnade tänkte jag att jag skulle fråga här inne. Då ska jag gör att nytt försök. Tack för hjälpen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
