torsdag 24 juli 2025
metmasken
Båt från västkusten
Nja, den slits nog inte mer bara för att vattnet är lite saltare, men skulle motorn vara sjövattenkyld så lär den ju utsättas för lite mer korrosion utav den högre salthalten..
Min erfarenhet är att den slits mer och framförallt så syns dåligt/bristande underhåll mer på en båt som gått i saltvatten. Saltvatten kylda motorer (alla utombordare) och allt så kallat rostfritt på däck rostar lättare samtidigt som tillväxten är större under vattenlinjen som betyder mer skrapande med skador på underkroppen som följd.
sgs
Om det blir skador på skrovet under vattenlinjen pga slarvig skrapande har ju inget med salthalten i vattnet att göra, utan på dåliga arbetsmetoder/handlag.
tommy
Inte oenig Tommy med man ser det inte alltför sällan. Speciellt där havstulpaner har suttit länge.
sgs
En avgörande faktor är hur båten tagits om hand. Även hur länge båten ligger i per sässong.
Hur väl servicar har gjorts, vaxad eller inte mm.
mvh Roland
Nej.
Däremot båtar som seglat längre söderut slits mer pga ökad UV-strålning. Och många gånger för längre säsong.
