måndag 23 februari 2026
GC_1966
B18 Till B20
missuppfattningen kommer säkert i från B27 och B28. samma missuppfattnig är i mellan dessa motorer också. B27 har foder men inte B28. I övrigt har väl inte Volvo eller Prv haft foder. (eller?) men till saken...man kan använda i princip allt utom cylinderblock och kannor vid ett byte
Gäst jarle b
hallooooooooooooooooo er det ingen som ser og skriver/ svarer?????? har sitti i 3 uker og det skjer jo ikke noe her........
Gäst Arvid
Hei Lurer på å kjøpe en båt med to b 20 motorer som er nyoverhalte, men blir varme ved belasning, og blir kalde når den settes i fri. Noen som vet hva dette kan være.
Gäst jarle
uffda,,,,,,,, jeg har sliti lenge med det samme kan være termostater-innpeller/vannpumpe jeg trodde innpelleren var geri når den så hel ut.....feil-bytt så er det alle rør slanger/ manifoil kan være tett....... ta ut termostater og sjekk med haveslangen om gjennomstrømmingen oljekjøleren kan være tett men vær forsiktig innmaten til oljekjøleren er svindyr 3500...........
