onsdag 13 augusti 2025
gragru
Kan ett skrov gå sönder i slagig sjö?
Jag har en halvplanande gammal uttern, som är ganska kinkig med slagig sjö, och smäller i ganska hårt emellanåt. Jag sänker visserligen hastigheten då, men ibland blir resan väl tjatig. Min fråga är om man kan köra sönder ett skrov i slagig sjö? Jag tänker i min enfald att skrovet minst bör klara detta, oavsett hastighet eller våghöjd.
En annan fråga, kan ett trimplan, som sänker fören, göra båten mindre slagig?
Visst kan du få sprickor i skrovet om du far fram i stora vågor. Att skrovet ska gå sönder i slagig sjö i lugn fart har jag svårt att se. Om nu inte skrovet är i dåligt skick. Får du ner fören så klyver du i regel vågorna bättre, beror lite på hur skrovet är utformat. Samma effekt får du dock om du tar det lugnt.
/En som spräckt monstervågor
Tack för svaret!
Då tar jag det lugnt i sommar, och monterar trimplan, så inte båten spricker som ett troll i solsken.
Om det är en halvplanande båt så lär den ju inte komma upp i så förskräckligt höga hastigheter. Då blir våldet mot skrovet mindre..
Min båt går i 32 knop och är 4,8 meter lång.. längden (då den är rätt kort) gör att den går upp på en våg, rider på nästa vågtopp och brakar rätt in i den tredje. Om jag har bråttom hem en blåsig dag, vill jag ha ett njurbälte, eller en längre båt!
Kanske denna..?
Visst går det att köra sönder skrov.. det har hänt att skrov har brytits sönder. Men då är det oftast under väldigt aggresiv körning i grov sjö. Ta det lugnt så bör inget hända..
Tack för svaret, cool film.
Nä, jag kommer inte upp i många knop, max 25, med min 4,95 m båt, men det brakar till i skrovet ganska ordentligt redan kring 12-15 knop. Och att krypa hem i 7 knop blir ju ganska segt, och det drar ju bensin som värsta Finlandsfärjan.
Ska du ha en båt som klarar vågor i högre farter, måste skrovet vara v-format..
Ju djupare v-form desto bättre klyvning av vågorna.
Vet inte, hittade den på YouTube bara.. men rubriken lyder ju..
Åland Boat Wave Jumping, så Åland är det ju i alla fall...
ja rubriken talar ju för sig själv. var nog litet trött när jag såg den igår. hade jobbat 23timmar i ett sträck och bara sovit nån timme så jag missade denGlad
såg att det var åland dels på grund av den rödaktiga bergarten man ser på klippor mm samt kände igen broar och vindkraftverken.
Har gått genom ålands skärgård ett par ggr och det är riktigt fint när solen lyser på dom röda klipporna så blir det som ett rött sken och vattnet får en annan färg en i våran skärgård
/Daniel
