tisdag 07 juli 2026
Segling
Byte av rutan i skylight
Är det någon som har erfarenhet av att byta ut glaset i en skylight. Detta är en Lewmar lucka med 12mm ruta.
Vad använder man för sättmassa/lim att fästa den med ?
Tacksam för svar. Ingemar
Senast ändrad av Segling | 09 januari 2010 | 19:17
Du kunde ställa frågan till Lewmar, att: customer service.
Om inget svar, så skulle jag använda den specifika sorten av UV-beständig  Sikaflex som också används för båtfönster.
Jag funderar på en liknande övning då glaset på vissa luckor blivit krackelerade av solen. Måste man byta hela luckan eller går det att enbart byta glaset? Antar att det är plast - dvs plexiglas?
Jab bytade plexiglasset på min Moonlight lucka siste vinter. Fick tag på en skiva acrylplåt från specialfirma, tilpassede den efter den gamla skiva och monterede i TEC7 (MS polymer). Kostnaden var bara et par hundrelapper (Danska dock Glad), men nu er luckan som ny!
Har nu bestämt mig för att fästa med Sikaflex 295 UV samt en primer som heter Sika 210. Har tvättat bort all gammal Silikon med Biltemas Siliconborttagare och grön Schotsbrite- svamp.
Det blir hyfsat billigt. Plexiglas 1000;- Sikas produkter ca 700:- Silikonborttagare svamp ca 100:- . Det tar ca 8 timmar. (Ny Skailight 5.400:-)
Tack för tippsen // Ingemar
