söndag 28 december 2025
Kapteen
Hjälp och tips vid radarköp?
Har precis köpt en ny båt, en Delta 32 ce. Till den behöver jag en radar men vet inte riktigt vad jag ska ha. :mellow: />
Har kollat på Raymarine då det märket tilltalar mig mest, varför vet jag inte men det känns rätt både när det gäller kvalitet och pris.
De system jag har kollat på är E120 och C120 med 4 kw antenn med eller utan HD. Är det någon som har koll på dessa system? Är det värt att lägga extra pengar på E-serien och/eller HD antenn?
Vad är det som egentligen skiljer sig mellan E och C? Vill man ha touchscreen eller är det ändå värdelöst i högre fart?
Eller är det helt enkelt någon som har nåt annat hett tips för ett system under 100 k kr ?
Raymarine E120 sitter ju som standard i dessa båtar..
E - har en bättre skärm, kan användas för TV, det har inte C modellerna.
Hur ser din styrplats ut om du inte har plotter från fabrik?
Välj alltid den radar som har minst lobvinkel, den mest avgörande parametern för detaljrikedom.
Det är en tom yta där radar/plotter brukar sitta. Tror det är C120 som varvet vanligtvis petar in i båten.
Har haft kontakt med en säljare nu som berättade att skillnaden mellan C och E är att man kan bygga system med E, dvs ha flera enheter ihop kopplade. Det är inte aktuellt för mig eftersom jag endast har en styrplats.
Nyheter i år är även C120W och G-serien. G-serien har touch och C120W är uppgraderad C120 med Widescreen skärm. Det lutar åt C120W med 4 kw hd antenn just nu.
Det är den uppsättningen som sitter som standard i 32:orna. Jag har en C120 med 2 kw radar i min. I stort känns den vettig, funderar på E120 eftersom skärmen är bättre, du kan kolla på tv å sånt i den. Det kan du inte göra i C120. Man har alla möjligheter att koppla in massa tillbehör i C120 oxå.
Nu kanske det inte spelar så stor roll i en motorbåt med inre styrplats där man kan få skugga men tänk på att de nya serierna som W har helt blanka skärmar som blir som en spegel i solljus. Vet inte varför de gör på det viset på Raymarine som alltid har gjjort så bra produkter men de har väl fallit för trenden.
Har fått variningen från långseglare som är ledsna över att de böt ut sin C120 till en 120 widescreen av den orsaken.
