fredag 21 november 2025
larsgustav
Bygga halvmodell
Jag tänkte att bygga en halvmodell av ett gammalt segelfartyg - typ af Chapman. Är det någon som har koll på byggbeskrivningar, ritningar, litteratur mm? Tacksam för alla tips!
På Sjöhistoriska Museet kan du få tag i ritningar. Titta gärna på denna länk: http://www.sjohistoriska.se/sitecore/content/Sjohistoriska museet/Samlingar/Arkiv/Fartygshandlingar.aspx
Själv har jag byggt några halvmodeller på fri hand med en viss konstnärlig frihet. Jag har byggt i massiv mahogny respektive Teak, funnet som vrakgods, typ gamla durkar etc och limmat ihop till ett tillräckligt dimensionerat ämne. Mina byggen är inte segelfartyg av typ Chapman utan modeller av mindre seglande båtar, t.ex en koster resp en rakstävad  engelsk kutter. Trots att det är halvmodeller har jag gjrot dem riggade vilket i någon mån är en innovation vad gäller halvmodeller.
Lycka till med bygget!
Thomas
Hej thar,
Tackar för tipsen; detta med halvmodeller verkar inte vara det hetaste ämnet men än har jag inte gett upp hoppet om mera tips. Jag har kontaktat sjöhistoriska och väntar på svar.
Vore kul om någon ville ge sig på att göra riktigt fina halvmodeller av helt vanliga, halvsunkiga svennebåtar, typ Flipper, Monark, Ryds eller Albin. Jag skulle köpa direkt! Skrattande
Bygga en halvmodell af chapman, en fullriggare.
Blir inte det lite lurigt med alla master och rår och liknande utstickande grejor?
Det är ju inte samma sak som att bygga en halvmodell av en modernare Najad/Hallberg Rassy, där bygger man ju bara själva skrovet.
Varför inte en hel modell istället?
Hej igen,
Bygga modeller är ett utmärkt substitut för det riktiga båtlivet under vinterhalvåret. Att trolla fram vackra skrovformer ur några kasserade träbitar ger en riktig kick. Jag bifogar en bild på min engelska kutter. Alla segel är ännu inte sydda - fock och klyvare saknas.
Lycka till med ditt nybyggnadsprojekt!
Thomas
Det har varit lite trögt med kommentarena men nu börjar det hända saker! Strort tack för alla tips och de fina bilderna. Att jag fastnat för Chapman är att jag fascinerats av hur denne pionjär kunde applicera matematik och fysik i båtbyggeriet som tidigare varit helt i händerna på snickare och timmermän. Att jag har valt att bara göra en halvmodell beror på att jag är mest intresserad av träarbetet. Jag välkomnar mera kommentarer och tips.
Fasen vad kul!
Då ska jag specialbeställa en extra svennig Flipper 620C... Tack för tipset! Flört
Hej på er. Nu har jag fått svar från Sjöhistoriska; de rekommenderar boken Skepp fartyg och båtar, verktyg och metoder för modellbygge av Hans Ellerström och Bengt Ohrelius. Norstedts,1971. Boken kan kanske komma till användning för någon mer entusiast?
