lördag 16 augusti 2025
flipperflashmarre
Varvräknare??
Har införskaffat en varvräknare av märket Wema ,Denna skall kopplas in på generatorn för att sedan kalibreras till rätt varvtal,Den gamla penta mätaren var inkopplad på tennspolen.Frågan är om någon har synpunkter erfarenheter bra tips råd? Man blir aldrig fulllärd så jag är tacksam för det som kommer..
Senast ändrad av flipperflashmarre | 23 oktober 2009 | 19:57
Ditt användarnamn och din fråga tyder på att du har Flipper Flash med Volvo Penta inombordare, stämmer det?
Satsa på en varvräknare som kopplas in på tändspolen den är exakt på varvtalet och behöver aldrig kalibreras.
Om du har en Volvo Penta instrumentpanel i svart alumnium så har Hansen Marine har en som passar in i orginal hålet, VDO mfl har för stor diamater på ytterringen och tar då i tändningslåset. Denna varvräknare kopplas in på befintligt kablage (alltså på tändspolen)
TEL84293FE
http://www.hansenmarine.se/kataloger/wetstuff_65-66.pdf
Senast ändrad av Flipp760 | 23 oktober 2009 | 21:38
