onsdag 30 juli 2025
acfw
Halogenlampa 12v
Har ett konstigt problem med en av lamporna, lampan på Wc slutade att fungera. Provade att byta lampa hjälpte inte. Har köpt en ny kompl. och installerat den, detta blev inte bra. Har kollat och det går fram 12v (har provat med två mätare). Har även provat med olika lampor och att hålla olika lampor mott trådarna, blir inget ljus Rynkar.
Vad kan felet vara?
Tacksam för hjälp
Ett senarie är att du har ärg ett annat är att du har dålig kontakt någonstans innan lamporna ex strömbrytare eller säkring osv.  Du kan lätt testa dig fram vilken ledare det är genom att bruka en extern kabel och på så sätt gå förbi först den  ena ledaren sedan den andra. Skulle du ändå inte få ljus byt båda matarkablarna. mvh/Nitro
Håller med Nitro. Du har förmodligen spänningen men vääääldigt lite ström...
Såvida det inte är en förväxling med lysdiodslampa men det är väl samma lampa som lyst tidigare så det är väl uteslutet.
Jag fick kasta om trådarna i armaturen då jag satte i en LED-lampa.
Det är rätt ja. LED lampor måste ha rätt på plus och minus annars lyser de inte!
Tag ur glödlampan ur hållaren/armaturen och mäta sedan om du får 12V.
Sitter glödlampan i hållaren när du mätar så kan du bli lurad av voltmätaren(serieström).
du har förmodligen tappat strömmen före lampan kolla skarvar brytare mm.
lycka till.
Elektrikarn
