hannes_i_holmen 0 Postad 12 Oktober , 2009 Hur i hela världen får man ut termostaten på en 87:as Mercruiser 5,7:a med sjövattenkylning. Har plockat upp huset och konstaterat att termostaten varken går att lyfta upp ur hålet då hålet är mindre än termostaten och neråt är det stopp.....? Tips? Har tidigare bara kört Volvo och det har aldrig varit speciellt avancerat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke_Se 3 Postad 12 Oktober , 2009 Kolla om det som hindrar att du kan lyfta termostaten uppåt inte bara är en lös plåthylsa/distans som går att lyfta upp. Den brukar var rostig och sitta fast så det går troligen inte att få loss den hel. På nyare motorer är den i plast vilket är bättre.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hannes_i_holmen 0 Postad 14 Oktober , 2009 Ja nog fanns det rost alltid. Jag antar att tanken är att den ska lyftas uppåt. Får titta närmare på det där igen, helt enkelt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sea-ray_230 1 Postad 14 Oktober , 2009 Nog är det en hylsa som håller termostaten allt. 556 och knacka den försiktigt neråt först så får du loss den uppåt. Lycka till!!!!!!!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
