fredag 20 juni 2025
Draco145
Tändningsinställning?
Tja, haft mycke problem med ett köp av begagnad båt iår men nu börjar man se ljuset i slutet av tunneln ;D
Ska iaf försöka ställa in tändningen rätt, så tänkte kolla villken grundinställning de ska va när man har en tomgång på ca 900. Och vilken av cylindrarna räknas som första, så jag kopplar stroboskopet på rätt ställe :) ?
Tacksam för hjälp! :D
Motor: AQ145b
Stroboskopet sätter du på 1:ans cylinder som är den som är längst fram på motorn. Sen skall du ha en förtändning som är 10 grader vid 750rpm och 36 grader vid 4200 varv.
