fredag 17 juli 2026
Gustaf_L
Problem med luftning av Yanmar 8 hk
Har problem med lyftning av min Yanmar 8 hk från slutet 70-talet. Det kommer fram diesel till det första filtret ( hyfsat stor vit burk som sitter på skottväggen som det står Volvo på) när vi blåser i avluftningsslangen, vi har kollat att vi får fram diesel till pumpen, men sedan kommer inget fram till finfiltret hur mycket vi än pumpar (trycker ner en spak på pumpen, har funkat förut). Vi har lyckats lufta den två gånger, tyvärr har den bara gått en kortare stund efter det. Idiotiskt nog sitter tanken lägre än det första filtret och något under överdelen på motorn. Tilläggas kan att den har gått helt OK under sommaren ( många motortimmar, vi gick på Göta kanal) och att dieseltanken är halvfull.
Behöver nu lite ledning var jag skall leta efter felet. har tänkt att byta det förssta filtret och kolla om det sitter något stopp i ledningen från tanken. men kan det vara så att själva pumpen är trasig? Alla råd mottages med tacksamhet, Har mekatlite med Volvos MD-5 förut, men Yanmar är jag nybörjare på.
Hälsningar
Gustaf Lindstöm/ Panta rei
Det är inte så att motorn står så att pumpen är påverkad?
Backsa motorn ett halvt varv og försök sedan pumpa  med handpumpen.
Kalle
Tanken brukar i allmänhet sitta lägre ner än motorn och ett första filter ochså.
Lösningen : sätt in ett extra elektriskt pump, (typ membranpump från Biltema ed.)punpen kopplas på tändningen, när du drar på dändningsnyckeln så skall denna extra pump vara påkopplad, som lyfter upp soppan ur tanken !!
tack för svar!
Skall testa att vrida lite på motorn ochse om det hjälper. Extra pump låter som en bra ide, men den får vänta till nästa år. Fick också tipset att koppla om luftningsslangen såstt jag kan blåsa i den och ge ett övertryck i tanken. Sedan hittade jag en flaska med någon bra vätska som förre ägaren använt, få se om den kan användas till något nyttigt!
Hälsningar
Gustaf L
