Mockis 0 Postad 1 September , 2009 Tänkte bygga ett golv i båten till vintern. Har kommit på att jag ska lägga reglar tvärs över bottnen och sen bygga golv plattorna längs med botten. Det jag undrar över framför allt är hur jag ska fästa reglarna i golvet. Håller det om man spacklar in dem rikligt med glasfiberspackel? Jag kan tyvärr inte skruva i regeln eftersom bottnen är alldeles för tunn. Om jag ska spackla fast träreglarna. Måste jag förstärka bottnen i båten precis där reglarna ska vara beroende på den större tyngden som kommer vila just där? Botten är någon 70 talsbåt på lite drygt 4 meter. Alla sorters tips och råd mottages entusiastiskt:) Mvh Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 264 Postad 2 September , 2009 Du laminerar fast dem. Slipa bort topcoat, laminera med matta och polyerster eller epoxy, lägg på ny topcoat (polyester) eller färg (epoxy). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
