torsdag 14 augusti 2025
snoofy
Låsbart tanklock ??
ville bara kolla om någon har hittat / erfarenheter från att använda låsbart tanklock till båten / båtar. Har haft påhälsning utav bensin tjuvar förut så jag börjar tröttna på dem ...
Hittar dock inte mycket på nätet eller i Göteborgs trakten .... Dock ser jag att biltema.se har en tank spiral .... (http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=130860)
Någon?
mvh//snoofy
Jag har ingen erfarenhet av låsbart tanklock på båt men bil. Låsen är lätta att bryta upp så inga tjuvar stoppas av det. Jag tröttnade efter att fått byta tanklock ett flertal gånger. Efter att installerat tankspiral så upphörde stölderna.
/Micke W
Senast ändrad av lizardking | 23 augusti 2009 | 16:23
Senast ändrad av lizardking | 23 augusti 2009 | 18:50
kalas ...
det verkar ju vara både bättre och lättare ... bara man inte själv behöver slanga någon gång ;-) ...
...ville bara lägga till attt jag nu oxå pratat med Niklas Ovessonpå Waso som säger att man håller på att egenutveckla låsbara tanklock till båt ... kommer på hemsidan under våren 2010 ....
Nu finns bara tanklock att köpa från USA, som är dyra men också dåligt konstruerade ....
http://www.waso.se/websites/waso/sd_page/4/1/index.php?
//uffe
Senast ändrad av snoofy | 31 augusti 2009 | 14:53
Jag mailade också Waso i samma ärende 2008.10.06. Fick då beskedet att låsbara tanklock skall finnas tillgängliga våren 2009... Den som överlever får se...
Jag köpte från Duells, kanske inte kassaskåpssäkert men än så länge har jag fått ha bensinen ifred. Observera att om du inte har en Perko påfyllning så måste du ha både påfyllningen och låstappen...
http://www.duells.se/katalog/prodfset.asp?main_dept_id=4251&pf_id=17433&dept_id=11732&parent_id=&ListAbsolutePage=1&idbg=&openmenu=&submenulined=&language=1053
En helt ostrukturerad tanke Foten
En vanlig kulventil monterad på tankens inlopp som man öppnar vid tankning och sedan stänger..borde väl effektivt hindra slangníng av obehöriga men tillåta behörig slangning, och kostar nån hundring kanske.
  Thinking outside the box Oskyldig
Jag är inte känd för att vara superlativens mesta användare, men nu var du helt grym Gunnar, tror knappast att bränsletjuven börjar leta efter en ventil.KyssDetta kommer jag att fixa under vinteruppläggningen.
Vilken jäkla bra idé !!  Det där skall jag också montera !!Skrattande
En anan vild tanke är security by deception..Man sätter en  en skylt/etikett vid/på tanklocket som det står Septik på, då kanske dom tror att det är skettanken och där vill man nog inte slanga Kyss
Kuliga ventilen kan även innebära att tanken blir helt tät. Det är nog inte alltid tanklocket sluter helt tätt.
Då kan man sluta funderingarna tom eller full tank. Åtminstone om man satt en ventil även på avluftningen.
Ökar också risken att man fyller diesel i septitanken, och det är värre än att spola ut skitFlört
Hade själv påhälsning ett par vintrar. Sedan började jag ställa ett par pilsner på badbryggan och tejpa fast en lapp där det står Båten är redan tömd på dyrgripar, sprit och bensin. Ha en bra dag!
Sen dess slipper jag stänga till öppnade presenningar och tanklock. Bara ölen ryker.
