tisdag 30 december 2025
kongo
bränsle fel ????????????
Min evinrude 6 hk går hjälpligt om jag klämmer på båsan på trycktanken annars stannar den, finnsdet någon som har ett bra tips Tack på förhand !!
Jag hade samma problem med en Johnson 15 Hk för några år sedan. Det visade sig vara fel på bensinpumpen som suger upp bränslet från tanken. Jag bytte hela pumpen , ganska lätt jobb som kostade någon tusenlapp.
Tack för tipset,jag får prova att byta bränslepump...
Eh, är detta någon utombordar sjuka som går nu? :-) För jag har exakt samma bekymmer med min Mariner 50 hkr. Motorn stannar om jag inte pumpar på blåsan hela tiden, grymt irriterande. När jag pumpar med blåsan så känns ett visst motstånd som om det vore en backventil som inte funkar. Kan detta problem vara bränslepumpen som ni säger?
I gummiblåsan finns en backventil. Denna kan gå sönder med följd att soppan rinner tillbaka igen. Jag hade börjat med att byta gummiblåsa samt göra rent förgasaren/na.
Gäst Sven Hedfors
Samma här! Var hittade du din bränslepump????
Angående 6 hk problemen. Nytt försök efter att blivit medlem! Jag har samma problem med bränslet, var hittar jag en bränslepump? Sven Hedfors
Gäst mårten
hade samma problem på en mercury 4,5 hk det var då skit i förgasaren, blås ren den med en kompressor! billigare än en bränslepump
