söndag 30 november 2025
Thuntank
Bygga brygga på betongringar
Vi funderar på att bygga en brygga, en stenkista men med brunnsringar i betong som hållare av stenen. Har tidigare haft en traditionell kista gjord av virke/trädstammar, men då isen trycks in i vår vik varje vår så överlevde inte den bryggan mer än ca 4 år. Så nu tänker vi ta till med det ”tunga artilleriet” för att få en brygga som står stadigt år ut och år in.
Finns det någon som har erfarenhet när det gäller bryggkonstruktioner av denna typ med brunnsringar?
1) Vilken storlek/dimension bör man minst använda sig av om man vill ha en brygga som är max 1,5 meter bred och 5 meter lång? Djupet är från 1 till 1,5 meter.
2) Efter man fyllt ringarna med sten av blandade storlekar, behövs det då fyllas på med cement?
3) Finns det även en risk att ringarna kan separeras eller ”lyftas upp” från varandra då isen pressar på?
4) Kan det vara idé att lägga i cementringarna nu i höst och fylla på med sten för att låta dessa ”sätta” sig innan man påbörjar snickeriarbetet?
5) Slutligen, vilken höjd över vattnet ska bryggans virke ligga på?
Alla svar och tips mottages tacksamt!
Senast ändrad av Thuntank | 12 augusti 2009 | 09:27
jag skulle föreslå att du fyller ringarna med betong helt och hållet. stick sedan in armeringsjärn 10cm in från ytterkanten med 10cm mellanrum.Höjden ca 70-90cm beroende på båt
Det brukar funka med betongfyllda ringar med armering(för hållfasthetens skull).
Annars kan ju flytbrygga vara ett alternativ.
Gäst Kalman
Om isen tog din trä-stenkista tar den även betonringen, kanske välter den.
Bara en tanke.
En god vän till mig har sett en stor isflak vid Furusund klippa brygga efter brygga som varm kniv i smör.
InInte ens stenkistorna klarade sig.
en orsak att stenkistorna inte håller är att dom e fyllda med sten(och vatten som fryser och skapar rörelse).Jag bygger så att ytterskalet (formen)byggs kilformad,smalare uppåt på alla sidor.Den står på havsbotten.Därefter armeras den så att inga järn kommer närmare trä än 10cm. därefter gjuts den till rätt höjd(trallstommens nederkant). Sen sågas ytterskalets överkant i vattring. ytterskalet blir kvar så det lönar sej att använda impregnerat virke.Inte billigt men starkt och supersnyggt
Brunnsringar står sämre än en normal stenkista mot isen!
Kalle
