lördag 25 juli 2026
badboll
Motorstopp
Hej har en Johnson 115 hk 92  som sitter på en Runnö 22
När jag har åk 20-30 min så  kan motorn bara dö = känns som när man drar av farten
Idag hände detta även när jag var tvungen att gira kraftigt och dra av gasen
Även när jag drog ner farten från 25 knop tll 7 -8 så dog den
Den startar efter en stund
Sista grejen som hände idag var när jag tuffade i 7-8 knop som varvade den upp och ner men den dog aldrig
Kollade bränslemätren när detta började hända ( var ca 20-25 liter kvar )
Båten har fast tank på 100 liter
På bränsleslangen sitter en pump som skall hjälpa upp trycket
Har även satt fast en vattenseparator ( förra året  )
Nya bensinslangar ( förra året )
Byte även termostat ,impeller  tändkablar , tändstift förra året)
Om någon har lite tid över  så kanske jag kan få lite tips
Ha det gott
Tompa
Funkade den bra före du bytte bränsleslangar etc? Eller bytte du just pga av samma problem?
Jag bytte slangarna pga att dom börjde bli slitna
Pumpen sattes ditt pga att den dog lite då och då
Mv Tompa
Ok, så är dom av rätt dimension?  För klena slangar och/eller filter med fel kapacitet eller installation kan göra att motorn inte får tillräckligt med bränsle..
Senast ändrad av Mark77 | 07 augusti 2009 | 18:36
Tack för ditt svar
Jag skall kolla slangarna och filtret som ligger på bensinslangen ( har även separator)
Men kan dessa problem jag har bero på om det inte finns tillräckligt med bensin  i tanken
Dvs om man t ex drar ner farten så skvalpar bensinen fram och tillbaka i tanken och inte flödar ut  ( kanske e en dj...la dum teori och felaktigt)
Mv
Tompa
