söndag 25 januari 2026
oskstr
Evinrude, kylproblem?
Jag har en liten sportbåt med en Evinrude 65 hk från sent 80-tal.
Min fråga är om kylarvattnet ska sprutas ut i en stråle eller om det ska spottas ut som det nu gör på min motor? Dessutom tyks jag inte se något vatten när jag kör på låga varv?
vad är felet?
Tacksam för svar
Nybliven båtägare/Oskar
Senast ändrad av oskstr | 07 augusti 2009 | 11:35
Låter som du ska se över/byta impellern. Kan vara så att skvalleröret är igensatt men säkrast är att göra ett impellerbyte ändå.
Det ska vara en stråle ut ifrån motorn, inget små spott.
tack för svaren.
jag har nu hittat felet =) förra ägaren har bytt impeller men struntat i att sätta dit packningen.
