onsdag 20 augusti 2025
glenn30
johnson 6 hk stannar
hej undrar vad det kan vara när den stannar efter typ 10-15 minuter,o sen får man vänta lite sen startar den igen,det är en sent 70 tal eller tidigt 80,det är brytare o kondensator,vet att gamla mopeder brukar det ju vara kondensatorn när det blir så,någon.
Jo, det tror jag också, kondingen blir för varm och så blir det överslag i den , och då går gnistan den vägen istället. Alternativ två är att det inte rinner till tillräckligt mycket bensin, men det har du kanske kollat, annars kan du pumpa några tag på gummiblåsan när du förväntar att den ska stanna.
Lycka Till.
Har en 6hp evinrude från 1977, den har brytarlöst tändsystem med cdi. Cdi´ n är en svart plastklump något mindre än en knytnäve, och sitter före tändspolarna, har du denna så behöver du inte fundera på om det är condensatorn som strular.
