lördag 24 maj 2025
Captain_Morgan
Olja med kylvattnet; MD21B
Hej, har en MD21B som jag har haft lite problem med när det gäller temperaturen. Detta är nu fixat sen jag tog bort massa skräp som låg vid intaget till oljekylaren. men samtidigt så tog jag och kollade oljan och upptäckte att det fattades en hel del på stickan, fyllde på och startade motorn då kom det ut en oljefilm på vattenytan och vit rök med avgaserna. Stängde av motorn och kollad oljenivån, då var det en grå gegga på oljestickan. Har jag en totalt havererad motor eller?
Mvh Captain Morgan.
Nej, det behöver det inte vara. Leta i stället reda på var det läcker, förslagsvis börja med det som är billigast att åtgärda, oljekylet. mvh/Nitro
Hade samma problem, bytte oljekyl och topp toppackning. nu har jag inte dessa symptom längre. Felen var att det saknades en oring vid oljekylen och att jag hade en spricka i toppen på 1 ans cylinder mellan in och ut ventil... men som ovan skrev så börja med oljekylen. kolla packningar kostar 120 spänn och är väldigt enkelt att kontrollera och byta
Tackar för den hjälp jag fick, det såg ut som en liten myrstack i intaget till oljekylaren. En rensning och lite nya oringar så var felet borta.
Mvh Morgan.
