torsdag 22 januari 2026
btc_andersson
tilt fastnat i nedfalldt lage, kan jag lata motorn vara nedfalld i vattnet hela sommaren?
min motor har fastnad i nedfalldt lage, kan ej tilta upp den, vardelost, snackade med en mekaniker precis som mnade att man far varma och smorja samtidigt sa den lossnar, kan jag ha motorn nertiltad iv attnet resten av sommaren? dden har varit nedtiltad i en manad nu o det vaxer en massa skit pa den..
vad gora ifall jag vill varma och smorja sjalv? hur gor jag?
Ja det kan du, inga problem förutom att den blir skitig.
Många låter det vara nedfällt hela säsongen.
//Iggy
Cool
Okej.
Då låter jag den va nerfælld och låter båtfirman fixa den efter sommaren før jag har animig inte tid med detta just nu, mitt ekolod och plotter pajja också så væntar på den...størigt nær sakerna inte fungerar..men men..nu får man ge fan i att fiska och se till att køra båtvård istællet.
Du får väl kasta lite längre, så slipper du gå in för långt in i grunda vikar.
Man fiskade även innan plotter och ekoldets tid.
Det går säkert fortfarande Flört
//Iggy
Cool
Inga problem att låta motorn vara i vattnet, vissa rekommenderar det t o m för att skona impellern men nedsidan är naturligtvis påväxt. När du ska ta upp båten så kanske du däremot behöver ha upp motorn för att undvika att skrapa i skäddan (beroende på trailer och ramp)...?
Grnda vikar fiskat jag inte i =)
Jag tror nog jag kan få upp båten utan att skrapa i skæddan, måste bara backa långt ner med tralern..
Det är inte hur långt ned i vattnet du backar trailern, som räddar skeddan utan först när båten kommer upp på trailern och står på land som du märker om plats finns.
det är en evinrude 60hk vgro från 1991...där finns väl ingen spärr jag kommit åt eller liknande på en sådan motor? det ska ju bara va att dra i tiltspaken och lyfa upp motorn...
du har alltså ingen trim o tilt på motorn?
