onsdag 13 augusti 2025
PetAnk
Suzuki DT 85 -91 Hur ta bort oljeinsprutningen?
Har en Suzuki DT 85 - 91 på en Flipper Cabin. Den startar mycket lätt och har en jämn tomgång. När jag tuffar ut från båthamnen i ca. 5-7 knop, 2000 varv/min, funkar allt. När jag sedan drar på och kommer upp i 4000-4200 varv/min tar det ca. 1 minut så stendör den! Jag startar om den och det går lätt. Försöker sedan dra på igen då går den bara upp i 2500 varv/min. Och så kan jag köra i ett par minuter, när jag sedan försöker gasa på kommer jag upp i 4000-4200 varv/min och så stendör den efter 1 minut.... och så där kan jag hålla på en hel dag...Obestämd... Jag har bytt bränslefiltret som sitter i motorn, samt handpumpen. Pumpen blir stum när man pumpat upp den men efter ett tag blir den lite svampig. Ska den bli det eller ska den vara stum hela tiden? Har en fast tank och har testat att köra med öppet tanklock, så det är inte luftningen det beror på. Nån vänlig själ som har en ide´ om vad det kan vara?
Nu har jag fått ett tips om att jag ska koppla bort oljeinsprutningen. Nån som vet hur man gör? Alla goda råd är välkomna!
Peter A.
Jag ser inte vad smörjsystemet skulle ha med problemet att göra. Har du felsökt/gjort något åt bränslepumpen? Provat att pumpa med handpumpen när motorn dör?
Att handpumpen blir mindre stum efter en stunds körning är f ö normalt.
