Fyrvappling 0 Postad 24 Juli , 2009 Min motor startar fint och varvar upp bra men efter ca 1 min på full gas dör den av och drar jag då av gaspådraget så kommer den igen på lägre varv och går jämt. Ökar jag igen händer samma sak. Kan någon tipsa om vad jag skll göra. Tacksam för svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 24 Juli , 2009 prova o pumpa på bränsleblåsan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lotsenn 0 Postad 24 Juli , 2009 Kolla att bränsleslangen är helt tät. Om den drar tjuvluft kan du få sådana symptom. mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
