onsdag 15 juli 2026
AndreasMolin
Orkeslös OMC 5.0
Hej! Har ett (förhoppningsvis) litet problem med min motor. Det är en 5liters OMC V8 från -88 som sitter placerad i en Bayliner 2455. Problemet är att jag inte kan varva ur den med växel i. Motorn går hur fint som helst på låga varv och är inga problem att varva upp tomme. Misstänkt är smuts i bränslet då felet kom successivt och det fanns ganska mycket partiklar i bränslefiltret. Har gjort rent förgasaren och kontrollerat backventilen som sitter vid tanken, detta utan resultat... Tacksam för tips! /Andreas
Har du bytt ut filtret i förgasaren om det är en rochester?
Brukar vara ett vanligt problem
Har inte tänkt på vad det är för märke på förgasaren men jag har inget minne av att det sitter något filter på den... Antar att detta skulle sitta i anslutning till bränsleintaget på den i sådant fall?
Sitter bakom anslutningen.
Är ett nyckelgrepp på den.
Skulle tippa det är en rochester.
Tack så mycket för tipset, nu går båten som den ska igen. Hade helt missat det filtret när jag rengjorde förgasaren.
