måndag 29 april 2024
Gäst Tobbe_bj
Ytbehandling av insidan på plywood
Gäst Tobbe_bj
Tjenare.
Jag fick tipset att insidan på en plywoodbåt ska behandlas med ren linolja. Varför kan man inte bara ta vanlig cuprinol olja? Den har ju ett väldigt bra skydd mot röta.
mvh Tobbe
Plywood skall vara tätt från alla håll. Såldes lack eller fernissa på insidan, ingen olja! ;-)
gör som sotarn och jag säger
INGEN OLJA
då börjar limningen släppa
du har ingen träbåt i den bemärkelsen att träet skall andas. plywood skall vara helt tät på alla sidor och alla blivande skruvhål mm skall vara tätade också.
linolja är till för oss som har naturliga träskrov mm
lack eller fernissa eller primer och topplack eller allt möjligt jox beroende hur du vill att det skall se utGlad
Gäst Tobbe_bj
Tusen tack för dom goda tipsen.
mvh Tobbe
Epoxy och lack på epoxyn....
Då är det TÄTT sedan....
Men epoxy är känsligt för UV så det krävs lack på...
