tisdag 23 september 2025
DubbelJohan
Glödlampa Solö lyx III
Hejsan alla. jag har ett litet problem, var hittar man udda glödlampor?? Behöver 12v/15w 2polig till min lanterna, eller kan man brygga över polerna i sockeln utan att det blir kortis??
Ursäkta men jag förstår inte problemet. Finns det ingen båttillbehörsbutik som du kan gå och köpa lanternalampan. Det finns en starkare och en svagare. Då lär ha den svagare/mindre. Inget konstigt med det. Lamporna sitter på de flesta båtar (som inte har led osv), eller? mvh/Nitro
Gäst sdk780
Svårt att tro att Du har en udda glödlampa i Din lanterna! Var har Du letat efter ny någonstans? Du hittar inte glödlampor för lanternor på bensinstationen! Däremot har samtliga båttillbehörkedjor deaa produkter.
Varför skall Du brygga polerna på glödlampan? Eftersom en singel glödlampa som har två poler i botten använder den ena polen till minus och den andra till plus så säger det ju sig själv att det blir kortslutning inte bara i lampan men ända fram till ev säkring eller i värsta fall hela båten om elsystemet är av tvivelaktig kvalitet!
Mvh Peter
