fredag 24 juli 2026
Marin-Johan
60hp johnson växelfel!
Tjenare! Jag har en 60hp johnson från 1970 modellen heter electro drive alltså elgas
Problemet med den nu är att så fort jag startar den så ligger framåt i, även fast den egentligen ligger i Neutral. har även testat starta med full back, och även där så åker man framåt! Men så var jag ute och testade den ett tag och körde framåt hela tiden, och efter ett tag så kunde jag lägga i N och BFörvånad. Vad kan det bero på? nån som vet? kärvar den?
HJÄLP!
Hej! Det ska vara speciell växelhus olja (Premium Blend) till den modellen finns att köpa på vissa marinor och är framtagen för just elväxel och använder du vanlig växelhus olja så kan det ta ett tag innan växlarna fungerar att det är nog inte att rekomendera. Det kan också vara kontakten i reglaget som styr växlarna som inte fungerar som det ska. Alternativt kablar och kontakter som går till reglaget som sitter på motorn.
Att den alltid startar upp med fram växel är som det ska då det är orginal och ett skydd om växlarna inte skulle fungera.
