onsdag 23 juli 2025
dangerousdave
Göra rent förgasare - Finns mirakelmedel?
Min Johnson 4 hp 1984 års modell börjar krångla mer o mer, svårare o starta. behöver mer choke då jag ska starta den efter att ha kört och stängt av den. Ger jag gas så tar det en stund innan det händer något. Luftblandar skruven är inte rörd, den står i samma läge.
Tänkte då att det blir att ta och ta isär förgasaren men tänkte, finns det något mirakelmedel man kan blanda i bensinen för att göra lite rent? Att ta isär förgasaren, även fast jag har sprängskiss, känns lite invecklat.
Dave
Fortsätter med en följdfråga som jag inte hittat lösningen på internet till: Handtagen till att spänna fast motorn, de som sitter på skruvarna som man skruvar fast motorn med, vart hittar man nya sådana? De jag har var ju i någon slags tunn metall som nu gick sönder då jag tog av motorn häromdagen. Bara då jag skulle vinkla upp låset jag har låst med så gick den ena av. Nästan plastkänsla?!
Har kollat biltema men utan tur. Har bara hittat engelska namnet handle men det kommer man inte långt med.
Någon som vet?
Dave
Det finns ett medel pådom flesta mackarna som
passande nog heter förgasarrengöring, vill minnas
att det är STP som har det i sitt sortiment.
Läs noga på flaskan så att du tar rätt flaska.
Kan ju vara bra att se om motorn är utrustad med soppa
filter. då kan det vara där skiten/smutsen håller sej.
EN annan sak som kan krångla i vissa fall är just trycktanken.
Om jag vore du skulle jag ringa och prata med en
meck och beskriva problemet för att hitta rätt lösning.
//Iggy
Cool
Senast ändrad av iggy | 02 juli 2009 | 14:04
Jo funderade på att ringa en mek men tröttnade på att vänta längre så jag tog isär förgasaren och gjorde rent med isopropyl-alkohol. Satte ihop och voila så funkar den mycket bättre. Svarar på gaspådrag bättre!
kvar att göra är att leta efter ett par nya handtag!
Dave
Senast ändrad av dangerousdave | 02 juli 2009 | 15:20
Då var det värsta gjort handtagen borde inte vara lika komplicerade.
Ha de bra på vattnet
//Iggy
Cool
Ja exakt! Tack för påminnelsen. Hade en liiiten plastdetalj till min motor som jag gjorde sönder. Mailade dem o de hade den på lager! Fick den på posten dagen efter!
Dave
