måndag 02 mars 2026
kentel
Utombordare Avgaser
Hej. Jag har probllem med att avgaserna från vår utombordare tränger in i båten.Tungan
Det är det lilla hålet över vattenlinjen som jag skulle vilja plugga igen så att alla avgaser går ut i propellern.
Frågan är om detta kan skada motorn på något sätt?Obestämd
Är det någon som kan svara på detta vore jag tacksam.
MVH Kent.
Hej. Inga större problem. Hålen är till för att motorn ska starta lättare (mindre motstånd än under vattnet) och gå bra på lågvarv. Prova med att plugga igen med liten gummikon som du tar bort om det inte går...
Om du har en tvåtaktare av äldre modell kan du tanka s.k Alkylat-soppa (Statoil, en del Preem) som medverkar till c:a 80% mindre skit i avgaserna som kommer ut ur motorn. Detta har jag testat med fantastiskt resultat!
Uttern
